Hallo wielervrienden een kleine vraag met veel uitleg.
Mijn Pinarello uitgerust met cranckstel Shimano waarvan de maat van de as met ita draad 24 MM is. Ik kan cupsets kopen waarvan de doormeter van de lager 25 MM is, dus 1mm speling veronderstel ik, zou dat nadelig werken op de werking vd cranck? Zou ik dat voelen die mini speling?
Groeten Leo.
Cranck shimano
- Bas
- Moderator
- Fiets: Dedacciai Nerissimo
- CTWT-lid: Ja
- Contacteer:
Re: Cranck shimano
Hoi Leo, op de website https://www.m-gineering.nl/ vind je veel leesvoer en mogelijk ook antwoord op je vraag, bijv https://www.m-gineering.nl/trapas.htm of https://www.m-gineering.nl/crankstel.htmLeodeckx schreef: ↑do 12 januari 2023 12:10Hallo wielervrienden een kleine vraag met veel uitleg.
Groeten Leo.
- Carbon Racefiets
- CTWT-lid: Ja
Re: Cranck shimano
Waarschijnlijk heb je een Hollowtech Shimano crank met een 24mm as. Voor bevestiging: aan de binnenkant staat bij de pedaal bevestiging een code als FC-1055 of soortgelijk.
De lagering kan bij een racefiets Italiaanse draad hebben (36x24) of BSA (1.37x24). Waarschijnlijk is dit wat je bedoelt.
Als je hier de diverse codes aangeeft van wat je hebt en zou willen gebruiken, kunnen we je misschien verder helpen.
1 mm is heel veel.
1 mm is heel veel.
Re: Cranck shimano
Eigenlijk is het simpel, eerst bedankt voor de respons.
De trapas is Shimano hollowtech en die heeft als doorsteekkas een dikte van 24 MM. Hat is dus de as waar het Kettingwiel aan vastzit. Uit nieuwsgierigheid vroeg ik me af of de cups die ik besteld heb in het middelpunt de lagers 25mm opening hebben, dus een verschil van 1mm, zal dit speling veroorzaken, niet erg dan steek ik er wel andere in, doorsnee 24 MM dus. Maar ik dacht misschien heeft iemand ervaring met dit kleine verschil van 1mm.
Re: Cranck shimano
Bedankt voor de reacties en veel wielerplezier
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 14 gasten
