Binnenblad wisselen bij en Potenza 11 speed compact 50x34
Bericht door Alexander » di 30 januari 2018 09:13
Is het mogelijk bij een Potenza 11 speed compact 50x34 om het binnenblad eenvoudig te wisselen van 34 naar39 en vice versa? Als ik zo naar de spider kijk dan lijkt deze te groot om de 34 erover heen te krijgen. Los van het feit of het uberhaupt wel mogelijk is de 50 eenvoudig te demonteren.
Als dit niet mogelijk is, hoe lastig is het om het crankstel met een cranksteltrekker er af te krijgen en is dit veel werk?
Wat is een eventueel alternatief crankstel om steeds eenvoudig te kunnen wisselen tussen 50x34 en 50x39. Voor in de polder is een 34 niet zo praktisch en heb ik liever een 39 of een 38. Op dit moment rijd ik op een 36 en heb het gevoel dat een 34 te klein gaat worden. Op zich kun je natuurlijk wel een cassette monteren die met een 11 begint maar dan wordt het hele 50 blad minder bruikbaar, ik heb dan liever een cassette die met een 13 begint.
Re: Binnenblad wisselen bij en Potenza 11 speed compact 50x34
Bericht door Jan Willem » di 30 januari 2018 09:42
Kan me niet voorstellen dat een 34 er niet af kan zonder de crank te demonteren.
Bericht door PFW » di 30 januari 2018 10:17
Bij de Chorus van mijn vrouw lukt het volgens zonder het demonteren van de crank (wat overigens ook niet zoveel werk is, effe met een inbus de bout losdraaien, borgringetje losmaken en je kunt de crank er zo uit trekken).
Bericht door Rob T » di 30 januari 2018 10:19
Chorus is ultra torck
Bericht door PFW » di 30 januari 2018 10:24
Potenza ook tegenwoordig.
Bericht door Bas » di 30 januari 2018 10:37
Power torque demonteren is nogal een gedoe:
Alternatief als wisselen van kettingbladen niet lukt zonder de crank te demonteren: kleinere cassette
Bericht door Alexander » di 30 januari 2018 11:44
Dus de 34 zou er in principe van af moeten kunnen zonder het crankstel te demonteren. De spider ziet er nogal ruim uit dus vandaar mijn vraag.
Volgens dit topic lijkt het gewoon te kunnen al is het dan wel verstandig beide voorbladen van het zelfde merk te nemen, ofwel een TA Nerius/Solano.
https://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?t=67367
Als iemand een mooi crankstel kent die ik steeds makkelijk om kan zetten van 48-33 naar 48/38 dan houd ik me aanbevolen.
@Bas. Een 34 is bruikbaar met een cassette die met een 11 begint. Maar dan heb ik niets meer aan de 50. In het verleden had ik een 50-34 compact crankstel die ik zonder problemen kon omzetten naar een 50-39. Een 50-39 is in Nederland voor mij een goede combinatie.
Bericht door Metor » di 30 januari 2018 11:46
Het lukt mij in vijf minuten inclusief demonteren en monteren van de crank en wisselen van blad. Doe ik 1x per jaar als ik naar de bergen ga.
Met Chorus crank van 2015 en die is gelijk aan die van Potenza op dit moment.
Rij gehele jaar met 50-39 en in de bergen met 50-34.
Bericht door Alexander » di 30 januari 2018 12:03
Met crank demonteren bedoel je neem ik aan het hele crank demonteren met een cranktrekker? Of hoe werk dat met een nieuw crankstel van Campa.
Welk merk 39 blad gebruik je? Ik lees net weer dat de Nerius toch weer niet compatibel is met nieuwe crankstellen van Campa omdat deze met schroefdraad zou zijn voor het kleine blad. Ze maken het allemaal wel moeilijk...
Deze zou het moeten zijn: FC-PO039B
Zie bv https://all4bikes.be/shop/en/chainrings ... 96384.html
Het klopt inderdaad dat Potenza hetzelfde soort crankstel heeft als de hogere modellen.
@Bontempi. Campa staat vast. Vind ik en mooier qua look en naar mijn mening is het schakelen ook intuïtiever, een hendeltje voor lichter en een knopje voor zwaarder. Bij Shimano is het hendeltje voor zwaarder en de gehele shifter voor lichter.
Laatst gewijzigd door Alexander op di 30 januari 2018 13:00, 6 keer totaal gewijzigd.
Bontempi
Bericht door Bontempi » di 30 januari 2018 12:04
Gewoon Shimano, 34 eraf en 39 erop. Is 5 minuten werk en schakelt hier op een 3tal fietsen zonder problemen. Hoef je geen verschillende topics aan te maken met allemaal vragen ;-) .
Waarom moeilijk doen als het ook zo makkelijk kan :D
Bericht door vc-charlie » di 30 januari 2018 13:08
Geen gedoe met lengte van de ketting bij wisselen 34 naar 39?
Bericht door Metor » di 30 januari 2018 13:14
Nee, niet als je de ketting op lengte van de 34 maakt.
Bericht door Alexander » di 30 januari 2018 13:14
Eerder andersom. Kettinglengte wordt bepaald door groot-groot (lengte) en klein-klein (capaciteit derailleur).
Maar ik zal toch al minimaal twee cassettes gaan gebruiken en per cassette een andere ketting.
@Metor. Precies.
Bericht door Metor » di 30 januari 2018 13:15
En hoezo gewoon Shimano? Wat is precies het verschil met Campa? Volgens mij is het bij beide merken met de huidige cranks bijna identiek qua montage en mogelijkheden.
Bericht door Bas » di 30 januari 2018 13:19
Toen ik in 2009 een 50-34 compact kocht heb ik een 39 blad erbij gekocht, omdat ik meende dat de 34 te licht was (toen geloofde ik nog alles wat er op het forum werd geschreven ;-) ). In de praktijk bleek al snel dat ik in Nederland met een 12-29 cassette in Nederland op het vlakke alles op het buitenblad reed. Voor het echte klimmen gebruikte ik de 34. Dus dat 39-blad ligt hier nu zgan in de garage.
Je kunt het ook eenvoudig narekenen: alle versnellingen die je met de 39 tot je beschikking hebt, heb je ook met een 34 of een 50. Dus het is niet nodig om een 39 te monteren
Bericht door Alexander » di 30 januari 2018 13:26
Jij rijd een stukje harder op het vlakke dan ik. Mijn kruissnelheid is 27-30km/u. Wil je dan met een cadans van 98 fietsen dan moet je achter 19 tot 23 schakelen. Met een 12-29 cassette staat je ketting dan behoorlijk scheef. Een 39 x 15-18 is veel logischer.
Bericht door Rob T » di 30 januari 2018 13:38
Toen ik in 2008 een compact kocht heb ik er geen 39 bij gekocht. In NL rij ik alles op de 50 en in de heuvels/bergen gebruik ik ook de 34. Met een 11-25 kan ik goed rijden met 50 en als het nodig is de 21 achter bij harde wind, de rest op de 19, 17 en kleiner.
Bericht door Bas » di 30 januari 2018 13:48
In de 21e eeuw ligt mijn jaargemiddelde steeds rond de 27 kmh
De 23 is het 3e kransje van het wiel af gezien, niks mis mee
Bericht door Pino » di 30 januari 2018 13:51
Ultegra 14-28 cassette voor Nederland , zwaarder heb je niet nodig. (11 speed Campa en Shimano passen op elkaar, wel een Shimano-body natuurlijk).
Bericht door Alexander » di 30 januari 2018 14:27
Bij een dergelijke cassette gaat mijn voorkeur uit naar een 46x30 of 44x30. De vraag is dan of een 46 kan in combinatie met een aanlasnok voorderailleur. Als dat kan dan heeft FSA een heel mooi alternatief in de vorm van een full carbon crankstel.
Overigens is het met TA Podium wel mogelijk een cassette met een 16 of zelfs een 18 te starten.
el_loco
Fiets: Cube Agree/Red Bull
Bericht door el_loco » di 30 januari 2018 14:35
Begin van het jaar, windkracht 8/9 op de Oostvaardersdijk. Precies, maar dan ook echt precies in de rug. 55 km/h in d1, was blij met m`n 53x12 8) :oke: (ok, verder nooit gebruikt, maar goed... :lol: )
2011: veel fietsen en veel herrie maken http://www.forbloodandvengeance.com
Bericht door Pino » di 30 januari 2018 14:37
FSA heeft NIETS moois
Bericht door Rob T » di 30 januari 2018 15:21
Idd
Bericht door Alexander » di 30 januari 2018 16:37
Terug naar de vraagstelling en dit antwoord. Dit is precies het verzet wat ik ook voor wil kiezen.
Ik neem aan dat je met demonteren bedoelt het complete crankstel verwijderen en dat je dan een Campa 39T blad gebruik met speciale schroeven.
Bericht door Metor » di 30 januari 2018 17:48
Correct.
Gewoon de normale torx schroeven die bij de crank zitten
