How to build a bike
Daniel1975
Fiets: Schuur vol....
How to build a bike
Bericht door Daniel1975 » ma 10 september 2007 10:47
Aangezien deze kwijt was en ik vrij ben om hem opnieuw te plaatsen.... Voor de liefhebber!
Enig verschil met de huidige Campagroepen is de bevestiging van de crank. Die is vanaf 2007 qua systeem gewijzigd (buitenliggende lagers met doorlopende as bevestigd aan crankstel).
Het demonteren van een fiets kan iedereen wel die aspiraties heeft om zijn fiets zelf om te bouwen.
Bij alle montages van boutjes is vet gebruikt, zodat ze later ook los te krijgen zijn.
Het frame is ontdaan van alle onderdelen, tevens DE mogelijkheid om hem eens goed schoon te maken, te controleren op scheurtjes, beschadigingen, etc. Zelf heb ik hem ook weer eens goed in de was gezet.
Montage van de trapas
De montage van de tegenwoordige trapassen is een eitje. Niks geen gedoe meer met losse kogels, cups, etc, maar gewoon eenvoudige cartridges. Controleer vooraf of je een Italiaans of BSA bracket hebt, dit voorkomt frustratie bij de opbouw.
De cups draai je er in met een passende bracketsleutel. In het geval van Campa eerst de rechtercup, vervolgens klik je de as op zijn plek en dan de linkercup. Vast = vast, niet gaan stampen om de boel muurvast te zetten.
Remmen
Kijk even goed welke de voor- en welke de achterrem is. De bevestigingsbout van de voorrem is langer. Plaats de beide remmen op hun plaats in het frame/vork. Niet helemaal vast zetten, later bij het plaatsen van de wielen moeten ze nog gericht worden.
Derailleur
Heel simpel, bevestigen aan derailleurpad. Afstellen komt allemaal later.
Remgrepen
Losdraaien en over het stuur heen schuiven. Let bij carbon sturen er een beetje op dat er niet teveel krassen in het carbon komen.
Om de remgrepen op de juiste en gelijke hoogte te krijgen is het onderstaande truukje de meest eenvoudige oplossing.
Uit het doosje van de remgrepen komen ook de bevestigingsnokjes voor de stelschroefjes, die zet je ook ineens vast op het frame.
Crankstel
Het crankstel schuif je over de trapas, crankbout erin en aandraaien. De bout duwt de crank vanzelf op z’n plek.
Bekabeling
De kabels moet je op maat knippen met een goede kabeltang. Bezuinig daar absoluut niet op, krijg je spijt van. De kabel moet recht afgeknipt worden, zonder dubbel te vouwen. De binnenkabel moet zonder rafels worden geknipt.
Voor de juiste lengte is het heel eenvoudig om de oude kabel er naast te houden. Uiteraard kun je wat correctie aanbrengen als de oude setup niet naar je zin was.
De remkabel steek je vanaf de voorkant door het bevestigingsoogje.
Om de schakelkabel te monteren moet je het rubber over de handgreep wegvouwen. Het meest handig is het als je de shifter opschakelt naar de grootste versnelling. Hij staat dan in onderstaande stand.
Maak nog niks vast tot alle kabels ongeveer op hun plek zitten. Het afknippen van de binnenkabels op de juiste lengte is sluitpost!
De kabel aan het stuur maak je vast met tape op de manier zoals jij dat wilt. Probeer wel al te scherpe hoeken te voorkomen, dat heeft een negatieve invloed op het schakelgedrag.
Als de stuurbekabeling op zijn plek zit ga je de remmen en derailleurs vast zetten. Uiteraard wordt ook de ketting gemonteerd.
Plaats nu de wielen in het frame om de remmen en derailleurs af te stellen.
Trek de kabel zo strak mogelijk aan en zet hem vast. Je kan nu de remmen min of meer richten en definitief vastzetten. Wellicht zul je ze straks nog een keer iets moeten finetunen zodat de velg netjes in het midden tussen de remblokken zit.
Als de wielen zijn geplaatst en je voor de eerste keer de remgrepen hebt ingeknepen moet je de kabel nogmaals aanspannen. De remkabel (zowel binnen als buiten) moet zich eerst even “zetten”. Dit aanspannen doe je niet met de stelschroefjes, maar gewoon nog met de bevestiging van de kabel aan de rem. De stelschroefjes zijn slechts voor de finishing touch.
Bij de derailleurs geldt hetzelfde. Aanspannen, vastzetten en naspannen.
Het afstellen van de derailleurs staat zo enorm goed omschreven in het instructieboek, heeft weinig nut om dat hier toe te lichten. Belangrijk punt van aandacht is het afstellen van de begrenzing van (m.n.) de achterderailleur. Als deze te ver terug kan schakelen kan hij in de spaken vliegen met alle nare gevolgen van dien!!
Als alles werkt ben je toe aan het rotste klusje van het geheel: wikkelen van het stuurtape.
Let er op dat je een stukje tape aanbrengt onder de shifter, dat maakt het wikkelen rond de handgreep een stuk makkelijker. Vaak zitten er ook 2 losse stukjes tape in de verpakking voor dat doel.
En dan eindelijk………. KLAAR!!!!!
Laatst gewijzigd door Daniel1975 op ma 04 augustus 2008 12:34, 1 keer totaal gewijzigd.
2009: Genieten op de fiets!!! Toeren, cyclo's en marathonnen!
Super fast
Fiets: in ruste
Re: How to build a bike
Bericht door Super fast » di 18 september 2007 06:44
Mooie post, maar op een vierkante Campa trapas/crank mag je geen vet smeren. Als je dat wel doet dan draai je namelijk de crank verder op de trapas met als risico dat je crank onherstelbaar beschadigt raakt.
Daniel1975
Bericht door Daniel1975 » di 18 september 2007 07:11
Ik schreef toch ook een beetje? Net ff dat kleine filmlaagje om het eraf halen makkelijker te maken en een mogelijk kraakje tegen te gaan. Ben het met je eens dat je de boel niet dik in het vet moet zetten.
TiesT
Bericht door TiesT » di 18 september 2007 08:10
Aan een bb as van campa met vierkante as en ita draad mag geen vet. Enkel blauwe locktite om te zorgen dat de as blijft zitten waar hij zit. Anders loopt het geheel gegarandeerd los.
Groeten,
ForumpuberAfbeelding - LL-Coolface -
Daniel1975
Bericht door Daniel1975 » di 18 september 2007 08:13
Heb jij het over de draad van de cups of over het asje waar je de crank op schuift?
reesbeest
Fiets: Scott CR1 Limited
Bericht door reesbeest » di 18 september 2007 12:36
Hier hebben we het al eens over gehad. Pino kwam er toen mee dat er wel eens getest is op wel/geen vet, en dat het geen verschil maakte op langere termijn (qua loslopen etc). In de Campa instructies staat idd wel uitdrukkelijk dat er GEEN vet gebruikt mag worden.
Daniel1975
Bericht door Daniel1975 » di 18 september 2007 14:30
reesbeest schreef:Hier hebben we het al eens over gehad. Pino kwam er toen mee dat er wel eens getest is op wel/geen vet, en dat het geen verschil maakte op langere termijn (qua loslopen etc). In de Campa instructies staat idd wel uitdrukkelijk dat er GEEN vet gebruikt mag worden.
Klopt, maar het maakt wel uit bij het losMAKEN is mijn ervaring.....
Bianchi
Fiets: Wilier cento Lampre
Bericht door Bianchi » ma 01 oktober 2007 12:39
Ik weet het niet of deze topic de juiste is voor mijn "probleem" maar toch vraag ik voor jullie "assistentie".
In de afgelopen jaren heb ik mijn huidige fiets "opgewaardeerd" en met de "oude" onderdelen kan ik (denk ik) een "winterfiets" opstellen.
Mijn onderdelen zijn allemaal afkomstig van mijn Bianchi Alessio, Alu slooping frame maat 52, dikte zitbuis 32 mm, bracket diameter 39 mm (ita-draad).
Ik heb: veloce groep voor 10 (compakt), mirage remmen, trapas en crank Bianchi (copmakt), stuur, stuurpen, zadelpen, zadel en mijn oude wielen.
Ik ben op zoek naar een frame, zo goedkoop mogelijk.
Is er mogelijk om de bovenstaande onderedelen in een oude stalen frame te monteren ?
Heeft iemand ervaring met zo'n project?
What goes up, must come down
rknoppe491
Fiets: Look kG 241
Bericht door rknoppe491 » wo 17 oktober 2007 10:54
ik wil zelf een fiets gaan opbouwen met shimano onderdelen wat voor special gereedschap moet je hebben??
graag links erbij
:D :D :D :D :D
Bericht door p_litespeed » wo 17 oktober 2007 11:18
Zo! Met deze (Shimano) voortzetting van dit topic zul je Daniel een plezier doen! :lol:
Ik zou zeggen dat je, uitgaande van 10-speed, naast het standaard werktuig een sleutel nodig hebt om de lagercups in het frame te zetten http://www.bike2build.nl/toonartikel.php?id=5670. En vervolgens heb je nog een sleutel nodig om het crankstel te bevestigen http://www.bike2build.nl/toonartikel.php?id=5671. Sleutels zijn uiteraard ook van andere merken te krijgen.
JAWS
Bericht door JAWS » zo 04 november 2007 15:18
litespeed schreef:Zo! Met deze (Shimano) voortzetting van dit topic zul je Daniel een plezier doen!
Even terug naar Campa dan maar.
Dank je voor je verslag Daniel. Ik heb goed (af)gekeken en ben nu zo ver met het opbouwen van mijn GIOS met Campa Centaur:
Geen stap voor stap verslag van mijn kant, want dat is meer van hetzelfde ...
Daniel1975
Bericht door Daniel1975 » zo 04 november 2007 15:58
Netjes. Zo op het 1e gezicht 1 vraag en 1 opmerking:
- welk kleur lintje gaat het worden?
- je kabel bij de achterderrailleur vind ik wel langer dan noodzakelijk. Iets inkorten zodat je een mooier kort bochtje krijgt ziet er vaak beter uit.
JAWS
Bericht door JAWS » zo 04 november 2007 16:07
Daniel1975 schreef:Netjes. Zo op het 1e gezicht 1 vraag en 1 opmerking:
- Het wordt een wit lintje (met GIOS GIOS GIOS GIOS ad inf...). Die teksten hoeven van mij niet zo nodig, maar het lint zat toevallig bij het frame toen ik het kocht
- De kabel is idd niet ingekort. Vind ik zelf ook niet zo mooi nu ik er naar kijk. Nu gaat het natuurlijk om het functionele. Denk dat ik hem alsnog inkort, bedankt voor de tip.
PS: De buis van de vork wordt nog afgezaagd...
Daniel1975
Bericht door Daniel1975 » zo 04 november 2007 16:11
Lol, als het alleen om het functionele zou gaan had je wel een of andere duitse grootgruttersfiets gekocht :lol:
dalla
Fiets: wilier cento
Bericht door dalla » vr 14 december 2007 19:57
goeie presentatie,
tip;draai je stuurlint andersom, je moet m nl vastdraaien wanneer je met je handen"onder in de beugel rijd" en je geeft spreekwoordelijk gas!
r_van_vliet
Bericht door r_van_vliet » zo 09 maart 2008 20:56
Hoi Daniel,
Leuk Topic!
Vraagje: weet je ook hoe je een Shimano BSA trapas vastdraait?
Bijvoorbaat dank.
Groet, Robert
Super fast
Fiets: in ruste
Bericht door Super fast » zo 09 maart 2008 21:48
Ik ken 3 volledig verschillende Shimano assen die in BSA gemaakt worden: Vierkant (JIS), Octalink (Mtb en Race+XTR) en Hollowtech2. Vooral bij de Octalink assen zijn er nog verschillende types naast het feit dat er 2 verschillende opnames zijn, daardoor heb je andere sleutel nodig. Dus de vraag is vooral wat voor een as heb je.
Bericht door Pino » zo 09 maart 2008 21:57
ALLE BSA-trapassen (ook die van andere merken) draai je aan de rechterkant tegen de wijzers van de klok vast.
Aan de linkerkant met de wijzers van de klok mee.
nick-yan
Fiets: trek 1000
Bericht door nick-yan » zo 18 mei 2008 18:13
is ie al klaar die fiets
SjoerdTM
Fiets: Isaac Pascal
Bericht door SjoerdTM » zo 18 mei 2008 18:15
:lol:
Die van Daniel?!
Die houdt er nogal een hoge omloopsnelheid op na, qua fietsenpark.
Voorheen bekend als Kampagnolo!
Bericht door PFW » zo 18 mei 2008 18:16
nick-yan schreef:is ie al klaar die fiets
Die Pinarello? Inmiddels al niet meer geloof ik...
rtbrouwer
Fiets: Cannondale CAAD 10
Bericht door rtbrouwer » vr 20 februari 2009 12:38
Goede post, dank voor de uitleg!
Gonzo
Fiets: Alu-frame met SRAM
Bericht door Gonzo » za 25 juli 2009 16:25
Dank voor dit topic. Het heeft mij geinspireerd in ieder geval!
Ook ik heb het een en ander gedocumenteerd en dit is hier te vinden...
Wederom: voor de liefhebber!!
Super fast
Fiets: in ruste
Bericht door Super fast » za 25 juli 2009 21:40
Gebruik alleen geen vet om je Campa trapas, want dan draai je de crank te ver op de trapas ;-)
mtbfool
Fiets: Corratec Airtech 100
Bericht door mtbfool » di 02 februari 2010 13:03
Een heel licht vetfilmpje met de vinger zeer miniscuul aangebracht is het beste dan kan de as niet vast rotten in de pedaalarm.
En niet vergeten als laatste ding om frame beschermers op je kabels aan te brengen. :D
Grtz; mtbfool
Waarom Racen als je kunt Biken ;-) ;-)
Corratec Fully 650B en Superior 29 er "ride it your way"
jvandijk1962@gmail.com
Bezig met harder te fietsen dan de rest maar dan moet je wel trainen geloof ik
