Binnenblad wisselen bij en Potenza 11 speed compact 50x34
Re: Binnenblad wisselen bij en Potenza 11 speed compact 50x34
Bericht door Alexander » di 30 januari 2018 18:18
Metor schreef:
di 30 januari 2018 17:48
di 30 januari 2018 16:37
Metor schreef:
di 30 januari 2018 11:46
Het lukt mij in vijf minuten inclusief demonteren en monteren van de crank en wisselen van blad. Doe ik 1x per jaar als ik naar de bergen ga.
Met Chorus crank van 2015 en die is gelijk aan die van Potenza op dit moment.
Rij gehele jaar met 50-39 en in de bergen met 50-34.
Terug naar de vraagstelling en dit antwoord. Dit is precies het verzet wat ik ook voor wil kiezen.
Ik neem aan dat je met demonteren bedoelt het complete crankstel verwijderen en dat je dan een Campa 39T blad gebruik met speciale schroeven.
Correct.
Gewoon de normale torx schroeven die bij de crank zitten
En welke cranktrekker?
Die schroeven bedoel ik ook inderdaad.
Bericht door PFW » di 30 januari 2018 19:36
Cranktrekker heb je niet nodig (sowieso al omdat de crank er niet af hoeft, maar mocht je dat willen, dan is een inbus genoeg).
Overigens kun je ook prima een ander merk blad nemen (stronglight heeft mooie zwarte, de CT2).
Bericht door Jan Willem » di 30 januari 2018 21:00
di 30 januari 2018 14:27
Bij een dergelijke cassette gaat mijn voorkeur uit naar een 46x30 of 44x30. De vraag is dan of een 46 kan in combinatie met een aanlasnok voorderailleur. Als dat kan dan heeft FSA een heel mooi alternatief in de vorm van een full carbon crankstel.
Overigens is het met TA Podium wel mogelijk een cassette met een 16 of zelfs een 18 te starten.
Een 16 of 18 is niet mogelijk bij elk frame. Kan zijn dat je dan tegen het frame aankomt.
Bericht door Alexander » wo 31 januari 2018 09:29
Dus het kan gewoon door eerst het buitenblad er af te halen, daarna het binnenblad over de spider te manoeuvreren om daarna weer de bladen te monteren.
De ruimte in de 34T lijkt aan de krappe kant voor deze spider maar het wordt gewoon een kwestie van proberen.
Bericht door PFW » wo 31 januari 2018 09:46
Kom je vanzelf achter, en dan haal je de crank er effe uit (zorg wel dat je een ultra torque krijgt).
Bericht door indobesar » wo 31 januari 2018 13:45
Het is heel simpel met Campa Potenza:
-alu versie van de SR, R C crank en dus dezelfde steek om makkelijk bladen te wisselen. Zie ook campa website:
Potenza’s 11™ 4 arm spider design makes for one single crankarm for all chainring options thanks to its unified bolt pattern which allows for all 3 chainring standards 53/39, 52/36 and 50/34 to be built upon the same crankset. Changing between compact and standard with the Potenza 11™ groupset is as easy as changing 8 bolts and two chainrings.
https://www.campagnolo.com/US/en/CampyW ... 1_groupset
- Alle nieuwe cranks zijn Ultra-torque (van SR tot centauer), dus ultra eenvoudig om cranks te verwisselen. Lange impus en je bent klaar.
Ter info: ik gebruik net als Meteor een Chorus 50-39 combinatie. 34T ligt klaar voor hooggebergte.
Bericht door Alexander » wo 31 januari 2018 14:14
Dank. Vanuit 3 kanten de bevestiging dat dit moet kunnen. Inmiddels ook een antwoord van de verkoper gekregen dat zij het in de werkplaats voor willen doen.
