Bottom bracket uitgesleten
Bstapper
Fiets: Trek madone
Bericht door Bstapper » wo 29 april 2015 16:09
Goedemiddag
Ik bracht mijn trek weg voor een onderhouds beurt en er zat een tik in mijn crankstel.
Nu werd ik door mijn fm gebeld dat mijn bottom bracket is uitgesleten en dat de standaard en oversized lagers hebben nu te veel ruimte. Enige optie is het frame opsturen naar trek. Nu schijn dit vaker voor te komen zegt de fm. Maar aangezien ik niet de eerste eigenaar ben heb ik geen garantie. 300 a 350,- gaat het kosten. Ik heb dit klakkeloos over genomen aangezien ik alleen een band kan verwisselen met twee linker handen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Is er een andere oplossing?
Ik vind het het een dure grap, kan ik beter doorsparen voor een nieuw frame?
Ik hoor graag van jullie.
Vriendelijke groet Björn
Re: Bottom bracket uitgesleten
Bericht door Niels » wo 29 april 2015 17:49
Wat is veel ruimte? Kan je FM de ruimte niet opvullen met een soort loctite?
Bstapper
Fiets: Trek madone
Bericht door Bstapper » wo 29 april 2015 17:51
Niels schreef:Wat is veel ruimte? Kan je FM de ruimte niet opvullen met een soort loctite?
Hij gaf aan dat dit de enige oplossing was.
Yvonne
Bericht door Yvonne » wo 29 april 2015 18:57
Italiaansdraad laten tappen.
Dit zou ook moeten werken.
Ik denk dat er wel een andere oplossing moet zijn die goedkoper is dat 350 euro
Je hebt ook trapassen die geen draad nodig hebben.
Hier 1 van
http://store.velo-orange.com/index.php/ ... ckets.html
Laatst gewijzigd door Yvonne op wo 29 april 2015 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Bstapper
Fiets: Trek madone
Bericht door Bstapper » wo 29 april 2015 18:58
Yvonne schreef:Italiaansdraad laten tappen.
Kan dat in carbon?
Yvonne
Bericht door Yvonne » wo 29 april 2015 19:06
Ik heb zelf geen carbon.
Maar ik dacht dat in een carbonnenframe meestal een pers trapas zit?
Kan mij niet voorstellen dat carbon stevig genoeg is om een trapas te monteren zonder problemen.
Maar dat weet ik dus niet zeker.
Bstapper
Fiets: Trek madone
Bericht door Bstapper » wo 29 april 2015 19:08
Yvonne schreef:Ik heb zelf geen carbon.
Ok thanks ik zal het opperen.
Bericht door Pino » wo 29 april 2015 19:11
In je Trek zitten BB-90 lagers zonder schroefdraad. Omdat je geen eerste eigenaar bent krijg je geen garantie van Trek. Geen idee wat je met degene van wie je het frame hebt afgesproken over garantie/service. Trek zou de boel kunnen repareren, maar als betaalde reparatie.
Bstapper
Fiets: Trek madone
Bericht door Bstapper » wo 29 april 2015 20:10
Pino schreef:In je Trek zitten BB-90 lagers zonder schroefdraad. Omdat je geen eerste eigenaar bent krijg je geen garantie van Trek. Geen idee wat je met degene van wie je het frame hebt afgesproken over garantie/service. Trek zou de boel kunnen repareren, maar als betaalde reparatie.
Ja dit klopt wat je zegt. Fiets van een particulier overgenomen dus verder helaas geen afspraken gemaakt hierover.
Yvonne
Bericht door Yvonne » do 30 april 2015 06:12
Mail hem even dan.
Misschien heeft hij de bon nog.
En kan je iets met hem regelen.
Bericht door Joostje » do 30 april 2015 08:08
Ik zou eerst eens voor een second opinion gaan bij een andere FM. Als de lagers versleten zijn, kan er ook een tik komen, iets wat me veel aannemelijker lijkt. Maar goed, mocht het wel zo zijn dat de sleeve echt los is gekomen van het carbon, dan zal er inderdaad een nieuwe ingeperst moeten worden.
Waarom bel je niet even eerst direct met Trek? Je hoeft echt niet per se via een FM te gaan hoor. Zeker niet omdat je daar je fiets niet gekocht hebt.
Bericht door Pino » do 30 april 2015 08:19
Ga eens bij een andere Trek dealer langs. Je krijgt wel een heel hoge prijs berekend.
Het is voor Trek een standaardreparatie.
MartijnDuLac
Bericht door MartijnDuLac » do 30 april 2015 10:27
Als er inderdaad een nieuwe huls in je frame moet, kun je ook evt nog bij carbonreparatie.nl informeren wat het je daar kost.
Daar heb ik een BB huls opnieuw laten verlijmen en dat kostte me aanzienlijk minder.
winkel
Fiets: aeroad,scott,
Bericht door winkel » za 02 mei 2015 06:31
kun je een foto maken en hier poste van je bottem bracket
Mwbd
Fiets: Trek Madone
Bericht door Mwbd » di 05 mei 2015 08:01
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Het idd bekend bij Trek. Er zijn bracketlagers beschikbaar die net iets groter zijn dan de standaard versie. Die heb ik er n gezet.
Nog steeds niet 100% maar de speling op het bracket is nu bijna weg. Ik heb de lagers in Engeland besteld: http://www.enduroforkseals.com/id273.html
Voor nog geen € 20 ben je klaar.
