ROnbrug
Fiets: Isaac Meson Di2
Bericht door ROnbrug » do 01 november 2018 19:13
do 01 november 2018 19:07
Je FTP is uiteindelijk dan bijgesteld naar 220 watt?
Yep.
Bericht door Alexander » do 01 november 2018 19:16
Yep.
Check. Je goed ontwikkelde anaëroobe drempel
zorgde inderdaad voor een andere inschatting.
Ik had iets vergelijkbaars toen ik de test in mei deed en Guido heeft toen al meteen de conservatieve waarde genomen.
We hebben dezelfde FTP en kwamen uit tot hetzelfde max vermogen. :D
ROnbrug
Bericht door ROnbrug » do 01 november 2018 19:20
Yep.
Check. Je goed ontwikkelde anaëroobe drempel zorgde inderdaad voor een andere inschatting.
Dacht dat het hoger zou zijn. Maar kan hier wel mee leven. Genoeg ruimte voor verbetering.
Fiets: Wilier Zero SLR
Bericht door Lethalp » do 01 november 2018 19:31
Even eentje voor de Power en HR nerds onder ons:
Afgelopen zondag Scherpenheuvel-Hapert gereden #doorgesnovenjunkystyle met een gemiddelde HR van ca 160 op 3,5u
Zie: https://www.strava.com/activities/1931969719
Voor mij is dat zeg maar totaal naar de vaantjes, dus volledig maximaal (Max HR is dus relatief laag bij mij)
Volledig uitgerust aan de start gezien de weinig ritjes in de week ervoor
Helaas geen vermogensgegevens beschikbaar gezien dit op de MTB was
Begin juli Mendig-Budel gereden #ookdoorgesnovenjunkystle met een gemiddelde HR van ca 140 op 7,75u
Zie: https://www.strava.com/activities/1686675823
Dat was ook volledig naar de vaantjes, uiteraard wel een tocht van meer dan 2x zolang
Ook volledig uitgerust aan de start, week zeer rustig aan na de cycloweek, hierna de tocht
Mijn 20 minuten FTP testjes komen doorgaans uit op een HR van ca 155-160 en kan ik daarom niet rijmen met afgelopen zondag gezien dat een inspanning van ongeveer 10x zo lang is.
Iemand die hier chocola van kan maken?
Bericht door Thierry le Brun » do 01 november 2018 19:33
Een test is maar een test. Praktijk is zoals zo vaak totaal iets anders. Remember Theo Eltink en Remmert Wielinga.
Bericht door Alexander » do 01 november 2018 19:36
Enerzijds kou en cardiac drift en anderzijds loopt je HR tijdens de 20 min test langzaam en gestaag op.
Mijn ervaring is daarnaast ook dat bij een lange inspanning met de nodige pieken de HR na verloop van tijd hoog blijft en nauwelijks daalt als je even wat minder vermogen trapt.
Fiets: Cervelo S3 (2017)
Bericht door NielsH » do 01 november 2018 19:43
Ik kan het niet verklaren, vind het ook onlogisch. Een rit met van 10x zo lang met 5 hartslagen hoger dan je laatste FTP test. Het enige wat ik kan bedenken is dat je bij de laatste FTP test erg vermoeid was? Dat speelt bij mij een heel sterke rol. Aan de andere kant kwam je bij andere test ook niet veel hoger dan 160-163, dus dat lijkt wel je echte bovengrens. Ik ga bijna twijfelen aan je hartslagmeting van deze rit??
Bericht door Jan Willem » do 01 november 2018 19:44
ROnbrug schreef:
do 01 november 2018 17:30
Duurvermogen moet beter worden. worden dus een hoop saaien ritjes de komende tijd.
"Je anaerobe drempel is goed ontwikkelt" :)
Niet zo heel veel saaie ritjes toch lijkt me? Aangezien je nu midden in het cross seizoen zit?
ROnbrug
Bericht door ROnbrug » do 01 november 2018 20:00
Klopt. En door de saaie duurritjes gaat het herstel van de cross weer wat sneller. Morgen weer souplesse blokken. 5 minuten tussen de 110 en 115 rpm.
Bericht door Dingo » do 01 november 2018 20:16
blablabla appelen en peren blablabla
Check !
Chocolade niet, fruitsalade wel.
Hoe ziet je testprotocol eruit ?
Bericht door Lethalp » do 01 november 2018 20:36
Check !
Hihi, echter Dingo humor.
20m easy
5m vol
10m easy
20m test
Check !
Hihi, echte Dingo humor.
20m easy
5m vol
10m easy
20m test
Bericht door Dingo » do 01 november 2018 20:46
Hoeveel heb je gedronken tijdens Scherpenheuvel-hapert ? ( Tijdens ! Niet erna ! )
Bericht door Dingo » do 01 november 2018 20:50
Bericht door Dingo » do 01 november 2018 20:59
Is wel "logisch", zie artikel. Rit met continue versnellingen levert per definitie een hogere Hf op dan een Stabiele FTP inspanning. Als-ie ook nog eens te weinig gedronken heeft loopt zijn Hf alleen maar meer op.
Bericht door Lethalp » do 01 november 2018 21:04
"The two culprits here are dehydration and overheating."
Kan wel eens kloppen.
- Bijna vriestemperatuur bij de start, keuze gemaakt om niet te bevriezen in het startvak en met 'teveel' kleren aan te starten
- 1 grote bidon leeggelurkt onderweg, dat is op 3,5u inderdaad (te) weinig, samen met bovenstaande lijkt het wel 'logisch'
Casper
Fiets: Giant
Bericht door Casper » do 01 november 2018 21:12
Onderschat ook de adrenaline niet bij zo'n MTB smashfest. Bij mij scheelt het zo 5-10 bpm of ik alleen aan het trainen ben of tegen andere mensen koers. Daarnaast zou het kunnen dat je op de MTB hogere gemiddelde hartslagen haalt als op de racefiets. Is bij mij wel zo in ieder geval. Je gebruikt wat meer spiergroepen en je hebt veel momenten waarbij je hard moet aanzetten en je hartslag de hoogte in gaat.
Bericht door Dingo » do 01 november 2018 21:15
Is het toch nog chocola geworden :D
@Casper Ook ! meer weerstand op de grond, minder "momentum" .
Bericht door Pino » do 01 november 2018 21:58
Appels en peren. Er worden testen in januari en augustus met elkaar vergeleken, gekoppeld aan mogelijke meetfouten/onnauwkeurigheid. Resultaat: puree
Bericht door WimL » vr 02 november 2018 07:08
Yep,sometimes you don't need a plan, you just need big balls.
Bericht door NielsH » vr 02 november 2018 07:33
Het kan inderdaad zo zijn dat er tijdens een oplopend protocol je niet aan je maximale hartslag komt. Bij een "vlakke" test als een 20 minuten test is mijn ervaring dat je toch wel akelig dicht bij je maximale hartslag komt. En om die dan gemiddeld te hebben op een 10x langere inspanning blijf ik nog steeds "opvallend" noemen. Ik zal het eens voorleggen bij de trainer die mijn planning doet.
Bericht door Alexander » vr 02 november 2018 07:48
Ik neem aan dat het om de gemiddelde hartslag gaat tijdens de 20 min test en deze lijkt mij nauwelijks bruikbaar noch relevant. Daarnaast zie ik niet waarom je bij een 20 min test richting je maximale hartslag zou gaan. Dan heb je de test verkeerd ingedeeld.
Zoals Pino al zegt is het appels met peren vergelijken. We kunnen denk ik wel tot de consensus komen dat er om welke reden dan ook sprake is van een cardiac drift waardoor de gemiddelde hartslag wat hoger uit komt. Daarnaast zul je tijdens een MTB ritje veelal wat hoge pieken hebben en dan blijft je hartslag na verloop van tijd toch hoog en dat heeft invloed op de gemiddelde hartslag.
Bericht door Thierry le Brun » vr 02 november 2018 07:59
Ooit een blauwe maandag met een hartslagmeter gereden en wat ik me daar van kan herinneren was dat ik op de weg al bijna voluit moest sprinten om Hf160 te halen en dat ik bij een beetje veldtoertocht van 40-50km zonder problemen een gemiddelde Hf >160 haalde..
Bericht door Rob T » vr 02 november 2018 08:38
Ik had afgelopen woensdagavond nog een max van 187. Op de weg dus.
Bericht door GoodRiddance » vr 02 november 2018 08:44
Hartslag werkt met een enorme vertraging. Dus als je 'op omslagpunt' gaat fietsen en je doet dat vanaf minuut 0, ga je steeds langzamer moeten fietsen omdat je hartslag omhoog blijft kruipen. Je fietst dus in feite boven omslagpunt.
Ga je op je FTP fietsen, dan is je hartslag een stuk lager dan omslagpunt en zal daar langzaam naartoe groeien. Dat is de standaard valkuil voor veel mensen. Je denkt: ik heb een topdag want ik trap vermogens bij een lagere hartslag. Om vervolgens gas bij te geven en in te storten na een minuut of 40.
Dat werkt ook andersom. Bij intervallen (MTB/Cross/Koers) zit je hartslag door die felle intervals veel hoger en loopt maar langzaam terug bij de 'herstel' stukken. Dus hoor je achteraf verhalen als: tjonge, ik kon die hoge hartslag echt goed volhouden.
Bij een duurtraining is hartslag dus prima. Bij een tijdrit of iets dergelijks ook, als je maar rekening houdt met de langzaam oplopende hartslag in het begin. Bij een interval-achtige inspanning: neem een klontje zout mee. Hartslag is in die gevallen níet 'what you feel' zoals hier in de titel staat. Eigenlijk is die informatie niet bijzonder nuttig bij dat soort dingen.
